查看: 85|回复: 0
康玲和骏铃有什么区别
发表于 2025-8-28 21:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
骏铃属于中端车型,康玲属于低端车型,并且两者的载重量也是不同的。
如果大家对这两款车型感兴趣,可以去当地的经销商看一下,这两款车都是江淮旗下的产品。
这类载货汽车一般都会使用柴油发动机,柴油发动机的工作原理与汽油发动机是存在一些不同的。
汽油发动机在压缩行程结束后,需要火花塞点燃可燃混合气,这样发动机才会做功。
但是,柴油发动机是没有火花塞的,这种发动机是压燃的。
在压缩行程结束后,可燃混合气的温度和压力都是比较高的,此时柴油发动机内的可燃混合气会自行燃烧,所以柴油发动机是不需要火花塞来点燃可燃混合气的,柴油发动机是压燃的。
大部分柴油发动机都带有涡轮增压技术,这种技术可以解决柴油发动机的进气不足问题。
涡轮增压技术最早其实是运用在飞机发动机上的技术,这种技术可以解决飞机发动机的进气不足现象。后来,涡轮增压技术才被应用在柴油发动机上,再后来,涡轮增压技术被大规模应用在了汽油发动机上。
涡轮增压技术可以在不提升发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25759.html
GMT+8, 2026-9-24 21:35 , Processed in 0.170266 second(s), 20 queries .
