查看: 120|回复: 0
汽车活性炭罐的作用
发表于 2025-8-28 21:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个碳罐是用来吸收汽油蒸汽的,汽油本身就是一种易挥发性液体,放在油箱内会出现汽油蒸汽,这样就需要碳罐来吸收汽油蒸汽。
汽车的油箱是密封的,如果没有碳罐吸收汽油蒸汽,那油箱会存在爆炸的风险。
如果为了处理汽油蒸汽而将油箱盖子设计成非密封的,那汽油蒸汽会直接排放到大气中,这样不环保也不安全,所以工程师就发明了碳罐系统。
碳罐吸收汽油蒸汽后,并没有浪费,在发动机启动后,碳罐中的汽油蒸汽会进入进气歧管内,这样这些汽油蒸汽就可以进入燃烧室燃烧了。
碳罐长时间使用会出现故障,并且有些车的碳罐电磁阀也是会出现故障的。如果碳罐或碳罐电磁阀出现了故障,那车子的油耗就会增加。
如果车子的油耗上升了,但是检查动力系统或传动系统都没有故障时,车友们可以检查一下碳罐系统。
在平时用车时,车子出现了什么异常要及时去修理厂或4s店检查,不要拖着。很多车主在车子出现一些小故障后会拖着不修,这样会让小故障变成大故障。
在平时用车时,一定要定期保养,这样可以让车子保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25862.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.093799 second(s), 20 queries .
