查看: 72|回复: 0
汽车排气管塞钢丝球会怎样
发表于 2025-8-28 21:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将钢丝球塞到排气管内,可能会导致发动机无法启动。
汽车的排气管是用来将发动机燃烧后产生的废气排出的,所以排气管被塞住后,会影响排气的通畅性,这样会影响发动机的正常工作。
如果发动机启动了,那猛踩油门是可以直接将钢丝球喷出来的。
汽车的排气管有三段,分别是头段,中段,尾段。
排气管的头段就是排气歧管,这一段打开发动机盖之后就能看到。
排气歧管上是有三元催化器的,这个装置可以降低尾气中污染物质的含量。三元催化器对汽车来说是很重要的。
中段就是在汽车的底盘上的比较长的管子,尾段就是靠近后保险杠的部分。
汽车的排气管是有排气背压的,对排气背压感兴趣的车友们可以去查一下资料。
如果排气管太通畅了,那会导致车子在低转速下动力不足,但是会提升高转速区域的动力表现。
如果排气管不是很通畅,那会提高发动机在低转速时的动力表现,但是会限制发动机在高转速区域时的动力。
所以,排气会影响发动机的性能,有些性能车换个进气和排气管刷个程序发动机马力就能提升一百多匹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25839.html
GMT+8, 2026-9-26 04:08 , Processed in 0.093411 second(s), 20 queries .
