查看: 105|回复: 0
途观暖风不热怎么解决
发表于 2025-9-11 06:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多种解决方式:1.首先需要检查车辆的暖风开关是否出现问题,出现问题及时更换。2.检查车辆的电子风扇温控器开关是否损坏,损坏需要更换。3.检查发动机节温器是否出现故障。
途观暖风使用注意事项
在使用车辆暖风的时候,不能够在车内吸烟,因为是属于封闭环境,吸烟所产生的烟雾将无法立刻排出,会导致内饰变黄,对身体有伤害。车辆的暖风出风口位置不能够直吹面部。可以切换到吹风挡模式和吹脚模式。
途观暖风使用需要打开ac开关吗
不需要打开车辆的ac开关,车辆ac开关一旦开启后,车辆的压缩机就会工作。压缩机工作会导致车辆制冷。而车辆的暖风系统是由车辆的暖风机启动来工作。这一点一定要注意,在选择温度时不能够选择最高温度,避免引起车内空气过热。
GMT+8, 2026-11-15 20:32 , Processed in 0.145767 second(s), 20 queries .
