查看: 84|回复: 0
汽车玻璃水冻住了怎么办视频
发表于 2025-9-11 06:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车辆开到地库或者是暖库当中,打开前机器盖,在车辆的玻璃水壶当中加入温水,等待就可以,通常在1到2天的时间就会被化开,然后再将玻璃水全部放掉,重新加入防冻玻璃水就可以使用。
汽车更换防冻玻璃水需要注意什么
在更换的时候需要将车辆剩余的玻璃水全部放掉,然后再将防冻玻璃水加入到车辆玻璃水壶内。在更换防冻玻璃水的时候一定要注意时间,不能够等到零下的时候再更换要在摄氏度10度左右更换,才不会影响使用。
玻璃水冻住在持续使用会导致什么问题
会导致雨刷电机损坏,在玻璃水出现冻住之后,一定要在暖库内及时化开。才不会影响到车辆雨刷器喷水系统的正常使用,也不会损坏车辆的喷水电机,喷水电机的更换是比较麻烦的。
GMT+8, 2026-11-14 20:34 , Processed in 0.085884 second(s), 20 queries .
