查看: 78|回复: 0
未识别到遥控钥匙请将钥匙保持在规定区域
发表于 2025-9-11 06:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三种原因导致此问题:1.车辆的遥控钥匙距离车身太远,车辆无法检测到车辆钥匙的存在。2.车辆遥控钥匙自身出现故障,导致车身无法识别到挑战钥匙。3.车辆钥匙电池没电,导致钥匙无法工作。
车辆遥控钥匙电池可以使用多久
遥控钥匙电池可以使用3到4年的时间,所满足的条件是车辆必须要正常使用,如连续超过三个月没有使用车辆,车辆的钥匙电池将会没电。为再次使用车辆带来不必要的麻烦,需要重新更换电池。
无钥匙进入系统如何使用
只要将车辆的遥控钥匙放在身上,来到车辆车身旁边,在拉动车门的时候,按下车辆门把手上的按键,就可以将车辆车门打开,如果车辆匹配了一键启动功能,不必使用钥匙,直接按一下一键启动按键,车辆就会启动。
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.105727 second(s), 20 queries .
