查看: 76|回复: 0
0w40会伤发动机吗
发表于 2025-9-11 06:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是要区分车辆所使用的发动机,如果是德系车辆,使用0w40机油完全没有问题,如果是日系车辆,使用0w40机油对发动机有一定的伤害,0w40机油流动性并不是很好,主要的差距还是来自于发动机的制造工艺。
发动机机油的作用
发动机机油可以缓解发动机内部的摩擦以及降低发动机的工作温度。可以起到密封作用,让发动机内部的活塞环和活塞之间形成一个密封圈。起到缓冲作用,可以缓解发动机内部零部件的冲击。清洁作用,清洁发动机零部件上的油腻和金属颗粒等等。
更换发动机机油时还需要换什么
同时需要更换发动机机油滤清器,只有机油滤清器和机油同时更换,才能够完成一次小保养,机油滤清器主要是过滤机油当中的杂质,如果单单更换机油,不更换机油滤清器,机油的品质是无法保证的。
GMT+8, 2026-11-14 19:51 , Processed in 0.059653 second(s), 20 queries .
