查看: 63|回复: 0
0w20是全合成还是半合成机油
发表于 2025-9-11 06:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法确定是全合成机油还是半合成机油,0w20其中0代表使用环境的温度,代表是在零下35℃可以正常使用,20代表的是机油的粘稠度比较低,并不能够代表机油是全合成还是半合成机油。
发动机机油的类型有哪些
发动机机油主要分为两大类,矿物质机油以及合成机油。控日记有主要使用在微型车以及小型车上面,其优势是能够给发动机达到润滑效果,并且价格较低。合成机油分为全合成机油和半合成机油,主要的主要优势就是使用时间长,适合温度广。
发动机机油使用注意事项
两种不同品牌不同型号的发动机既有不允许混合加入。并不是所有的车型都适合全合成机油,全合成机油有着它自身的好处,但并不适用于所有特性。在使用机油的时候一定要参考厂商所推荐的机油。
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.058214 second(s), 20 queries .
