查看: 131|回复: 0
cs75钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-28 21:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把遥控器内的机械钥匙取出来,然后用机械钥匙撬动遥控器外壳,撬开缝隙之后用指甲沿着缝隙扣开,然后就可以看到电路板和电池了,把电池取下更换就好。
汽车电子遥控钥匙的电池寿命一般在两年左右,更换电池不需要去4s店,自己更换就可以。汽车钥匙采用的电池一般都是2032电池。自己去市场购买一个型号相同的电池就可以进行更换。
更换过程中需要注意,使用机械钥匙,刀片,或撬片,轻轻撬动外壳,防止外壳损坏。成功撬开外壳后需要小心电路板,不要把电路板弄坏。如果电路板坏了需要重新去配,重新配电路板的花费还是比较贵的,一般在几百块钱。
如果撬开后发现里面的电路板灰尘较多,也可以清除一下灰尘再装回去。
在平时使用遥控钥匙时,尽量在距离车辆比较近的时候开锁上锁,这样可以延长电池的使用寿命。在主驾驶车门一般会装有一个锁孔,这个锁孔是在遥控钥匙电量耗尽后应急用的,平时偶尔的用机械钥匙开一下车门,在保养时也要往锁孔里加一点润滑油,这样可以防止锁孔锈死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25813.html
GMT+8, 2026-9-25 10:41 , Processed in 0.094383 second(s), 20 queries .
