查看: 69|回复: 0
p0607维修方法
发表于 2025-8-28 21:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 P0607故障码的表现为发动机加速无力等迹象,可检查飞轮齿圈,若是出现磨损的情况,就拆下曲轴传感器,然后会发现其中的铁屑都是被曲轴传感器所吸附并堆积,只需要将其清理,汽车便可恢复正常。
这种故障码的英文含义为(Control Module Performance),解释成中文就是(控制模块性能),其所涵盖的范畴就是计算机或辅助输出电路;其最为主要的作用是控制整个发动机最佳喷油量还有点火的时机,再一个作用就是负责监测汽车尾气排放控制的一个部件。
平常在驾驶车辆的时候,由于汽车启动马达造成的马达齿轮会打花飞轮齿圈,从而使得打出的铁屑会被曲轴传感器给吸附上去,如果累积到一定程度的时候,传感器就会检测得到转速信号并不正常;此时的ECU监测到不确定的转速信号,然后它就会开启自我保护措施,也就是其自身开始了重启,所以久而久之就会造成了故障码P0607的出现。
从这里可以得出一个结论:转速信号是充分保障汽车发动机正常运转的重要参数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25770.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.093904 second(s), 20 queries .
