查看: 124|回复: 0
风骏5小扳手怎么消
发表于 2025-9-11 06:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除方法如下:关闭点火开关,关闭车辆,按下方向盘左右箭头按钮,点火至通电状态,持续3秒以上。仪表板将显示维护是否为零,并长按中央控制SET按钮确认超过3秒,最后单击仪表盘MODE模式按钮,可完成维复位。
YECH2诊断复位
如果是在4S店,可通过YECH2.诊断设备维修复位,在汽车品牌中找到长城丰骏5,然后点击维修复位,输入新的里程数和月数,最后点击确认完成维修灯复位,同时消除仪表盘扳手。
保养周期
根据维修手册,冯骏5首次维修4000公里,然后每6000公里或半年维修一次。先到为准。机油、机器滤清器和变速箱油每12000公里更换一次,汽油滤清器每2400公里更换一次,空调滤清器每2000公里更换一次。
保养项目
丰骏5维修项目包括机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器、制动油、变速箱油、转向动力油、火花塞和正时皮带。柴油版没有火花塞,正时皮带每8万公里强制更换一次。
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.061587 second(s), 20 queries .
