查看: 83|回复: 0
离合咯吱咯吱响
发表于 2025-8-28 21:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踩下去咯吱咯吱响是因为离合器系统的操纵机构或者执行机构缺少润滑导致的。
离合器踏板自由行程过小,从动盘摩擦片上有油污或者是老化,导致摩擦片变硬,这就会导致离合器产生异响,导致离合器异响的原因还有很多,其中包括离合器总泵回油孔堵塞、离合器压盘弹簧过软或折断、从动盘磨擦片磨损过度、分离轴承缺少润滑剂、离合器回位不正常等。
汽车在行驶过程中踩离合到底的时候产生异响,这是因为离合器缺油导致的,需要给离合器上一点黄油就能解决这个问题,如果在踩下的过程中一直异响,这有可能是变速箱发生故障,需要重点检查一下变速箱。
如果实在解决不了这个问题,需要更换离合器总成来解决,当踩下离合器踏板的时候异响比较明显,松开踏板的一瞬间异响更明显,导致这种情况的原因主要是离合器压盘弹簧折断或分离轴承松动造成的,出现这种问题需要到4s店进行维修或者是更换,为了确保行车安全,出现故障一定要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25896.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.143512 second(s), 20 queries .
