查看: 92|回复: 0
奔驰五种驾驶模式讲解
发表于 2025-9-11 06:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.经济模式:是车辆最省油的模式。2.舒适模式:有很好的驾驶感受,特别的舒适。3.运动模式:动力系统响应非常灵敏。4.极限运动模式:将发动机动力发挥到极致。5.个性化模式:根据自己的驾驶习惯设置。
如何调整奔驰五种驾驶模式?
通过旋钮或波动齿轮进行调整。驾驶员需要根据不同的路况选择车辆的驾驶模式,也可以使用舒适的驾驶模式。如果是新手驾驶员,可以采用经济模式驾驶。此时,车辆的综合输出相对较低,对驾驶有一定的安全性。
奔驰需要停车吗?
无需停车。车辆行驶时,可直接调整车辆驾驶模式。调整驾驶模式后,会明显感觉车辆驾驶不同,尤其是切换到极限运动模式时,发动机动力非常强。
GMT+8, 2026-11-14 19:17 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
