查看: 64|回复: 0
f7重置保养公里数
发表于 2025-9-11 06:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗所有车型都需要使用计算机进行维护,无法通过个人操作重置维护里程。在仪表板设置界面上,可以选择维护里程进行具体检查。如果超过维护标准里程,将提醒车主在仪表板上,建议按时到4S保养店铺。
保养周期
哈弗f7保养手册规定首保周期为5000公里或6个月,先到为准,此后每5000公里或6个月保养一次,一般在4S店内维修更换的标准机油为道达尔,型号为5W-30.车主也可以自己选择机油品牌。
保养好处
按时保养可以保持良好的车况。1.及时更换旧机油可以有效保持发动机的最佳性能。2.如果车辆在维修过程中出现问题,可以及时发现和消除隐患。3.降低车辆故障概率,节省成本和时间。
保养内容
车辆维修分为小型维修和大型维修,小型维修的核心内容是更换三个过滤器,包括油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、大型维修除三个过滤器和各种油补充更换外,还有发动机火花塞、轮胎、制动盘、变速箱、转向系统、制动系统等。
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.094826 second(s), 20 queries .
