查看: 101|回复: 0
冷却液进机油还能开吗
发表于 2025-8-28 21:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果进入的量不是很多不会对汽车造成影响。
冷却液进入机油的表现有机油液面上升、机油压力下降、发动机气门室盖、油气分离器、加机油口盖有水珠、排气管有水气和水珠排出等,冷却液进入机油之后,发动机的散热器上方会出现一层油污。
需要注意的是,发动机的冷却系统和润滑系统是两个相互独立的系统,它们两者之间是不窜通的,一旦冷却液进入机油,会影响发动机正常运转,严重时会导致发动机异常磨损、报废等情况发生。
汽车在使用的过程中经常会出现冷却液进入机油的情况,出现这种故障应该是机油散热管漏了,需要将汽车开到4s店或者是维修店,将汽车的油路清洗一遍。
一般来说,冷却液的浓度保持在50%左右,在寒冷的地区冷却液的浓度可以达到60%左右,汽车更换冷却液时,禁止加入河水或者是自来水,因为加入自来水之后,水箱内部会产生水垢,时间久了会对水箱造成一定的影响,还有可能会锈蚀水箱,影响正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25899.html
GMT+8, 2026-9-25 11:02 , Processed in 0.093051 second(s), 20 queries .
