查看: 103|回复: 0
欧蓝德胎压手动消除
发表于 2025-9-11 06:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.仪表盘左侧有一个长方形叠加按钮。长按3秒后,仪表盘将进入MENU2.在系统中设置页面MENU在页面选项中找到RESET,也就是说,个选项,然后再次按下仪表盘左侧的叠加按钮,以清除胎压报警。
胎压标准
一般胎压的正常值为2.3-2.5bar,一般最低不低于2.0bar,最高不能超过3.0bar,胎压会受到温度的影响,因此在检查胎压时,应在冷车空车时进行。当值不在标准范围内时,应考虑充气或排气。
胎压异常危害
胎压过低可能是轮胎进入尖锐物体,胎压过低会加速轮胎两侧边缘的磨损,驾驶阻力和温度增加,严重影响轮胎寿命,胎压过高会使轮胎接触地面er面积减小,制动能力下降,制动时容易打滑。
注意事项
当仪表盘出现胎压报警时,必须在第一时间到维修店进行检查。胎压异常会严重影响驾驶安全。胎压监测修复后,一般不需要手动恢复胎压,只需要正常行驶,胎压报警会在两三分钟后自动消除。
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.129941 second(s), 20 queries .
