查看: 45|回复: 0
aoff是什么意思车上的
发表于 2025-8-28 21:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
aoff是带自动启停功能车型的启停开关,通过这个开关,可以实现打开启停功能和关闭启停功能。
现在很多车型都带自动启停功能,这是为了响应国家的环保政策配备的功能。自动启停的目的不是为了节省燃油,而是为了降低排放减少污染。
很多车友上车之后第一件事就是关闭自动启停功能,觉得这个功能不好用。在启动发动机的一瞬间,发动机的抖动会引起车内乘客的不适。特别是在堵车路段行驶的时候,频繁的启停也使人心烦。如果经常在堵车路段行驶,建议关闭启停功能。
如果在比较通畅的道路上行驶,可以打开启停功能,可以在等红绿灯时让发动机自动熄火。这样可以节省一部分燃油,最重要的可以降低尾气排放,地球是大家的,需要大家一起保护。
有些人担心自动启停功能会对电池,起动机造成损害。其实这种担心完全没有必要,带自动启停功能的车型,电池和起动机都是做过强化设计的,使用寿命会比不带启停功能的车辆更长。
还有一部分人担心频繁启停会损坏发动机,其实这个问题不需要过多的担心。发动机的磨损大多数出现在冷启动的一瞬间,而且这一瞬间很短很短。在行车过程中启停发动机不会造成什么损害,因为这时候发动机处在正常工作温度,并且机油已经建立油膜了,所以不需要太担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25946.html
GMT+8, 2026-9-25 14:22 , Processed in 0.148763 second(s), 20 queries .
