查看: 105|回复: 0
汽车轮胎前后调换规则
发表于 2025-8-28 21:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将左前轮换到左后轮,将右前轮换到右后轮,将左后轮换到右前轮的位置,将右后轮换到左前轮的位置。
汽车的轮胎定期调换一下可以让四条轮胎的磨损更加均匀。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。
车友们在平时保养时,可以将车子用举升机升起来检查一下轮胎的磨损情况,并且还要检查一下轮胎有没有出现偏磨现象。
在平时用车时,一定要经常检查轮胎的气压,并且还要检查轮胎表面是否出现破损现象。
轮胎的气压对于轮胎是非常重要的,气压不能过高也不能过低。
如果轮胎气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响操控和行驶稳定性。
如果轮胎的气压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
轮胎属于橡胶制品,如果长时间使用会出现老化现象。所以,车友们一定要定期更换轮胎。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较低,那也要更换。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期。如果轮胎出厂三年了,那就不要购买了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25850.html
GMT+8, 2026-9-24 22:12 , Processed in 0.108314 second(s), 20 queries .
