查看: 74|回复: 0
车尾灯罩裂了 必须换吗
发表于 2025-9-11 07:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果后灯开裂,不一定要换灯罩。如果开裂程度不是很大,可以试着用玻璃胶修理。如果开裂程度较大,建议更换灯罩,因为玻璃胶一方面会对灯光产生一定的影响,另一方面容易在灯内产生水雾。
修复方法
如果灯罩开裂部分较小,首先在网上购买有机硅胶,价格从几十元不等,然后彻底清理灯罩开裂部分的灰尘和油,最后涂上专用胶,固定粘合部分,应注意胶固化过程中的温度和空气,避免雨天维修。
修复建议
如果灯罩开裂很大,不建议去4s店,因为4s商店一般要求车主更换灯总成、手动加零件等成本较高,自己可能不能保证灯修复后的密封,所以你可以选择去修理店单独更换灯罩。
灯罩开裂危害
开裂后,灯罩严重降低了灯的内部密封性,容易导致水雾,长期损坏灯总成,灯雾会降低照明效果,不仅外观丑陋,而且对驾驶安全造成隐患。
GMT+8, 2026-11-14 16:21 , Processed in 0.094670 second(s), 20 queries .
