查看: 117|回复: 0
仪表盘p灯红
发表于 2025-9-11 07:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
该标志证明车辆的停车制动正在工作,可以检查手制动是否完全放置,是否有异物卡住,如果车辆是电子手制动,可能是由于电子手制动开关故障,需要及时维护。
仪表盘故障灯亮起需要维修吗?
需要维修。当车辆仪表板亮起时,意味着车辆出现故障。车辆出现故障后,车辆不能继续行驶。继续行驶的车辆对行车安全影响很大。故障灯亮起后,必须将车辆停在路边,查询具体故障问题,是否到维修厂解决。
仪表盘有什么故障?不要开灯。
电池故障指示灯、油压不足指示灯、发动机故障灯、转向电源故障灯、车辆胎压报警灯简单,这些故障灯亮后,车辆不能继续行驶,会对车辆造成更大的损坏和问题。
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.091243 second(s), 20 queries .
