查看: 144|回复: 0
汽车高压包多久换一次
发表于 2025-8-28 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压包其实就是汽车的点火线圈,这个部件其实是没有固定的更换时间的,只要可以正常使用,那就无需更换,只要不能用了,那就要立即更换。一般的点火线圈都是可以使用10万公里的。
汽车的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的。
火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件,火花塞长时间不换电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间不换,那电极上也会出现积碳,这样也会影响火花塞点火。
所以,车友们要定期更换火花塞。
点火线圈是将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才能拥有足够的点火能量。
如果点火线圈损坏了,那也会影响火花塞点火。
当汽车发动机的点火系统不能正常工作时,就会影响发动机的正常运行,此时车友们就应该检查一下点火线圈和火花塞了。
在更换火花塞时应该注意,拆下火花塞后应该将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以避免异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,应该用专用扭力扳手将火花塞拧紧。如果拧不紧,那汽缸会出现漏气现象。如果拧的太紧,那火花塞可能会断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25807.html
GMT+8, 2026-9-24 22:52 , Processed in 1.290848 second(s), 20 queries .
