查看: 99|回复: 0
途观1.8t变速箱油更换
发表于 2025-9-11 07:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱润滑油每6万公里更换一次,需要更换到4万公里s商店,更换汽车变速箱润滑油,可以更好地让变速箱工作,可以减少变速箱内部的磨损,发挥冷却变速箱的作用,使车辆在行驶时没有挫折感。
变速箱油不更换怎么样?
会对变速箱造成严重后果,导致变速箱内部不干净,变速箱内部润滑差,导致变速箱高温,导致变速箱油泄漏。即使车辆没有行驶到相关公里,也必须在更换润滑油时更换,因为变速箱润滑油也有一定的保质期。
车辆有什么问题需要更换变速箱润滑油
车辆很难换挡,车辆行驶时有挫折感,车辆连续工作半小时以上,注意,会出现高温,这些问题需要注意是否需要更换变速箱润滑油,更换变速箱润滑油必须使用原车型。
GMT+8, 2026-11-14 19:49 , Processed in 0.159405 second(s), 20 queries .
