查看: 93|回复: 0
lightcontrol故障灯长城H6
发表于 2025-9-11 07:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆照明控制系统故障,需要打开整个车辆照明,检查具体部件的照明故障,确定故障后可更换照明保险,更换灯泡,检查照明控制开关,检查线路是否损坏。
lightcontrol如何使用计算机检测故障?
首先,检测计算机需要使用数据线连接到车辆obd接口,然后通过检测计算机检测相关故障代码,根据故障代码提示的故障信息对车辆照明系统进行具体检查。检查后,根据相关问题进行处理和解决。是由保险故障引起的。
h如何修改车型照明?
车辆前照灯可改装成led大灯、转向灯可改为流水转向灯,其他光源可改装成led灯泡。Led灯泡亮度高,使用寿命长,问题概率小,节能。
GMT+8, 2026-11-14 20:47 , Processed in 0.062487 second(s), 20 queries .
