查看: 137|回复: 0
宝马x5涉水深度多少
发表于 2025-9-11 07:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5.涉水深度的极限为30cm至50cm,x正常离地间隙205cm,桥梁离地间隙为18cm,由于车身结构设计及其自身SUV因此,雨地通过性很强,但最终能否安全通过,还需要考虑涉水速度、地坡和水面波动。
涉水速度
涉水时,车辆的前进动力会对前水面造成阻力。如果车速高,前积水容易倒入前盖。如果水流进入发动机舱,可能会导致车辆熄火或发动机故障。因此,为了安全起见,涉水通过时应尽量减速。
水面波动
水面波动是衡量车辆能否涉水的另一个主要因素。如果水深较低但波动较大,水流仍可能进入车辆。涉水时,应及时观察水平面和轮毂。如果水面超过轮毂的中上位置,应考虑是否换道。
其他注意事项
宝马x5一般具有自动启停功能,涉水前应关闭,因为踩刹车发动机锁时,积水可能进入发动机舱,再踩油门时,二次启动会造成严重的发动机故障。此外,涉水时应避免频繁换档,保持低速缓慢通过。
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.097071 second(s), 20 queries .
