查看: 102|回复: 0
bmw黑屏解决方法
发表于 2025-8-28 21:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般手动清一下故障码和电脑初始化设置即可。如果是在保修期内,尽量找厂家进行更换。
左手按住仪表里程键,右手按点火键,这时会出现仪表菜单,按英文提示找到密码选项,输入密码,进入下一菜单找到初始化,点击,完成。
如果以上方法不行,只能去4S店让专业人士修复了。
BMW黑屏的原因通常因为以下几点:
1、 带互联驾驶的实时路况信息接收功能导致缓存数据冲突而黑屏;
2 、手机蓝牙功能导致黑屏(如手机安装了防骚扰软件,通讯录里的名字含有表情符号,标点符号等);
3、 车上的USB接口连接着含有非多媒体格式的文件;
4 、车辆软件故障;
5、 NBT主机内部故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25840.html
GMT+8, 2026-9-24 22:12 , Processed in 0.094120 second(s), 20 queries .
