查看: 77|回复: 0
汽车起步抖动要修吗
发表于 2025-8-28 21:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一定要修的。汽车起步抖动可能是离合器出现了问题,可能是变速箱出现了问题,可能是发动机存在故障。车友们要去专业机构或4s店维修。
手动挡汽车都是有离合器踏板的,手动挡汽车在起步时都是需要使用半联动技巧的。
手动挡汽车在起步时,发动机飞轮与离合器片之间的转速差很大,如果此时一下将离合器踏板抬起,那发动机就会熄火。
半联动技巧会逐渐缩小离合器片与发动机飞轮的转速差,这样才可以让汽车顺利起步。
起步时出现抖动可能是离合器出现了故障。
如果是自动变速箱汽车,那起步时出现抖动现象可能是汽车的变速箱出现了故障。
如果是变速箱控制机构出现了问题,那维修起来成本是非常高的。要更换自动变速箱的控制机构费用是上万元人民币。
如果是发动机出现了问题,那就比较好解决了,在起步时抖动首先要检查一下发动机的飞轮。如果飞轮出现了问题,那起步时会出现严重的抖动现象。
有些汽车的发动机会配备双质量飞轮,这种飞轮是比较容易坏的。双质量飞轮是为了降低抖动而设计的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25844.html
GMT+8, 2026-9-25 16:56 , Processed in 0.117422 second(s), 20 queries .
