查看: 110|回复: 0
科目二上坡老对不准箭头
发表于 2025-9-11 07:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将垂直红色胶带贴在仪表板上方,上坡时慢慢控制车辆,使胶带与地面箭头形成垂直线。2.雨刮器中间凸起对准地面粗线,铆钉对准地面细线。3.观察左右后视镜,用眼睛判断车轮与边线的距离。
坡起难点
第一个困难是针对地面箭头,第二个困难是指定停车,指定停车可以观察前发动机盖,找到准确的停车点,第三个困难是车辆启动离合器控制,离合器需要缓慢提升,测试车由于速度设置高,一般不需要踩油门。
评分标准
前车轮与停车点的横线距离超过50cm,100分考试不合格,50cm内扣10分。车辆与路边线的距离超过50cm,100分不合格,30-50cm10分,30秒以上未起步,100分,中途熄火10分。
考试建议
由于缺乏经验,考生的汽车感觉一般较差,所以在练习斜坡时,他们应该善于使用胶带、雨刷等作为参考,以便准确控制车辆。其次,斜坡的开始不同于平坦的地面。他们应该在踩下离合器后练习更多的力量和时间来增强身体记忆。
GMT+8, 2026-11-14 16:21 , Processed in 0.060933 second(s), 20 queries .
