查看: 136|回复: 0
自动档起步顿挫是什么情况
发表于 2025-9-11 07:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档起步顿挫,是因为车主踩油门加速时,自动变速箱为了提高发动机的转速会降低挡位,而当发动机的转速达到了一定水平后,此时变速箱会进行升档,同时发动机的转速会随之降低,这就会造成汽车起步时有强烈的顿挫感。
如果车辆的变速箱发生了故障,无法正常使用,那么汽车在更换挡位的时候也会感受到强烈的顿挫感。此时应该要立刻检查变速箱油,看看油量是否太少,如果是油量太少,就要及时进行补充。如果油量还有很多,就说明不是油量的问题,那么车主要及时请4S店的工作人员进行检修,排除其它故障,以提高汽车的行车安全性。
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.059843 second(s), 20 queries .
