查看: 75|回复: 0
车钥匙从acc拧不到lock
发表于 2025-9-11 07:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙插入但不能扭转,主要原因是熄火后拔出车钥匙,方向盘旋转防盗锁,解决方案是插入钥匙轻旋转方向盘,同时拧钥匙,如果不能解决可能是锁芯损坏,这种情况需要去维修店维修。
防盗自锁
为了防止车辆被盗,一般车辆都有方向盘自锁功能。车辆熄火并拔出钥匙后,如果方向盘仍然旋转,车辆防盗系统将判断为车辆被盗。此时,方向盘将被锁定,车钥匙插入后无法拧动。
锁芯损坏
锁芯一般很少会出现损坏情况,导致锁芯损坏的原因在于车钥匙的频繁插拔及不正确的旋转力度,如果是锁芯损坏车主普遍无法自行修理,只能请专业人员或到修理店进行修理,必要时对锁芯进行更换。
避免方法
为避免方向盘自锁和锁芯损坏,停车时应注意停车位置是否平坦,车轮是否压力明显凸起,手刹是否拉起。此外,在启动车辆时,还应注意车钥匙的操作,尽量避免蛮力,尽量减少对锁芯的损坏。
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.114337 second(s), 20 queries .
