查看: 138|回复: 0
货车电瓶亏电怠速多久能充满
发表于 2025-9-11 07:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常货车电瓶亏电怠速需要1~2个小时才能充满。当然,具体充多长时间也与电瓶的剩余电量有关,因为货车的电瓶容量比较大,所以充电的时间要比轿车的更长。
货车怠速给电瓶充电的注意事项如下:
在货车怠速给电瓶充电时需要注意,尽量的给电瓶充满电,在怠速的时候一定要控制一下转速,既不能太快也不能太慢。如果可以的话,比较建议的就是通过行驶的方法来充电会比较好。
货车怠速给电瓶充电的时候需要注意,充电的过程当中主要是通过发动机带动磁电机,通过了整流稳压以后给电瓶一定的电压,所以电压一般要高于电瓶电压。但是发电的功率是比较小的,所以相对于高速行驶给电瓶充电来说,怠速行驶会更慢一些。
在货车怠速状态给电瓶充电时,车主一定要记得关闭车辆上的用电设备,不然在给电瓶充电的过程中,车辆会先满足用电器的电量,然后才会给汽车电瓶充电,这样一来最终只会延长电瓶充满电的时间。
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.060009 second(s), 20 queries .
