查看: 87|回复: 0
汽车猛踩油门冒黑烟
发表于 2025-8-28 21:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于汽车内的可燃混合气燃烧不充分导致的,可燃混合气燃烧不充分是由于混合气过浓导致的。
如果汽车的发动机出现了混合气过浓的现象,那就要检查一下发动机的进气系统,燃油供给系统有没有出现故障。
汽车发动机正常工作是离不开传感器的,在发动机周围有很多传感器,例如氧传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,凸轮轴位置传感器,水温传感器等。
如果发动机周围的传感器出现了故障,那就会影响发动机正常工作。
在平时保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子上的传感器出现什么故障自己就能及时知道了。
汽车上是有很多电子系统的,这些电子系统时间久了出现一些故障也是很正常的。
汽车的电子系统出现故障后,电脑中会生成故障码,这些故障码可以帮助技师快速判断故障部位和故障原因。
所以,在修车时,读取故障码是很重要的一步,也是必须要做的工作。
在平时用车时,如果仪表盘上出现了故障码或故障灯,那要立即检查。有些故障灯亮起后,继续行驶是很危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25974.html
GMT+8, 2026-9-26 05:40 , Processed in 0.166043 second(s), 20 queries .
