查看: 114|回复: 0
天气冷油耗会不会变高
发表于 2025-9-11 07:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常天气冷油耗是会稍微变高一些的,这是属于正常现象。
主要是因为冬季的气温过于寒冷,我们爱车的机油黏度会增加,这样也就导致了我们汽车的发动机润滑效果降低,所以我们的油耗会比平常稍微高一点。
但是由于气温降低带来的油耗增加也仅仅主要局限在启动阶段,因此,所谓的油耗增加其实并不会太多,也就不会增加过多的费用支出。
真正耗油的原因其实还是因为我们冬天开车的时候基本都是全程开着空调的,不开空调车内的温度实在太低了,所以我们的油耗也增加了不少;还有就是冬天经常下雪我们的轮胎会出现打滑现象,也会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.060143 second(s), 20 queries .
