查看: 114|回复: 0
汽车低速有异响怎么回事
发表于 2025-9-11 07:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车低速有异响的原因是多种多样的,比如在底盘部位的异响,有可能是刹车片或刹车盘故障原因,亦或是底盘的悬挂系统连接部位的间隙过大而导致的,因此要对这些部位进行检查,发现有问题时及时进行修理。
如果低速行驶的异响出现在发动机舱部位,则有可能是发动机的一些故障问题,比如发动机垫块有损坏,或者是发动机的活塞与气缸壁的间隙过大等,要对这些部位逐一进行检查,确定异响的故障之处及原因后,可分别进行修理。
汽车低速有异响,也有可能是轮毂轴承出现磨损,轮毂轴承是安装在悬架中的,日常行驶时,都在承受着车辆出现的冲击以及重量;当轮毂轴承在使用时,很容易出现磨损,出现磨损最明显的症状,就是汽车低速行驶时出现异响声。
汽车低速有异响,也有可能是排气管变形了,排气管的安装是从车底延伸到车尾,走一些有坑坑洼洼的道路时,难免会触碰到底盘,很容易让排气管出现变形;当车辆行驶时增加了排气的阻力,就会出现异响声,而且还伴有共振感。
汽车低速有异响,也有可能是张紧轮出现磨损而导致,张紧轮是为了能够让发动机皮带进行绷紧的一种部件,使发动机和转向助力泵不会出现打滑。但长时间使用下来受到压力比较大,就会使张紧轮中的轴承出现磨损,那么这时在旋转的情况下就会出现异响声。
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.072708 second(s), 20 queries .
