查看: 85|回复: 0
摩托车发动机转速表不动怎么修
发表于 2025-9-11 07:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,需要先将速度表下面的速度线固定螺母给卸掉,这样就能够将速度表里面的速度线抽出来,
接着,将前轮支起来,转动摩托车,看一看转速线是不是跟随着一起转动;如果转动,那么就说明是转速表的表盘出现了问题,一般是表盘内的减速齿轮损坏或者是有松脱的情况,可以及时更换。
如果速度线没有跟随一起转动,就说明可能是速度线方面有问题,比如速度线断掉了或者是前轴内的计数爪使用的时间长磨损严重。
这种情况需要先检查速度线,可以试探着从前轴内抽出来,如果能抽出来,那么需要更换一条速度线,如果没有办法抽出来,则需要直接更换速度表总成。
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.062377 second(s), 20 queries .
