查看: 63|回复: 0
夏季玻璃水零下三度会冻吗
发表于 2025-9-11 07:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季玻璃水在零下三度的环境下,很有可能会出现冻住的现象,这是因为夏季玻璃水的冰点是在0摄氏度左右,低过这个温度自然就会冻住了。所以在天气变凉之后,一旦低于零下温度时,就必须要将夏季玻璃水及时更换为冬季玻璃水。
在打开雨刮器开关时,如果喷不出玻璃水很可能是被冻住,这时就不要继续使用雨刮器,否则很容易损坏电机,电机损坏之后需要及时维修和更换。
如果开启雨刮器时没有玻璃水,那么挡风玻璃无法得到清洁,就会非常粗糙,会影响到车主的驾驶视觉,难免会出现交通事故。为了避免这种问题出现,所以当玻璃水被冻住之后,就需要及时解冻。
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.059448 second(s), 20 queries .
