查看: 112|回复: 0
汽车启动后会给电瓶充电吗
发表于 2025-9-11 07:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后会给电瓶充电。因为汽车的电瓶是通过发动机来充电的,等汽车启动后,发电机就会开始运作,汽车发动机的皮带会将动力传输给发电机,所以发动机的运作会使电瓶持续处于工作的状态。
当汽车运行的时候,汽车发电机获得的电力会随着发动机转速的提高而增加,并且汽车电瓶的电量将随着发电机发电量的增加而增加。值得注意的是,电瓶的容量是有限的,当电瓶上的传感器感应到电量已经充满后,电瓶就会停止充电了。
虽然汽车启动后可以给电瓶充电,但是这样的充电方式效率比较低,若汽车电瓶有严重的亏电问题,那么建议车主拆下电瓶后,用电瓶专用的充电器给它充电。一般情况下,汽车后换电瓶的使用寿命在3年以上,而原装电瓶能使用3年以上。
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.058907 second(s), 20 queries .
