查看: 141|回复: 0
水温正常水温灯突然报警怎么回事
发表于 2025-9-11 07:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温正常水温灯突然报警,大多都是因为水温传感器故障导致的。
水温传感器的内部结构中有热敏电阻,其电阻值大多在275~6500欧姆范围内;其在工作状态下,若温度越低,产生的阻值就会越高,反之温度越高,则阻值越低。如果水温传感器中的热敏电阻有故障了,就会导致反馈的温度数据不准确,所以可出现发动机的水温正常,但是水温报警点亮这种误报警情况。
除此之外,还有可能是电子系统故障,比如水温传感器的信号转变为电信号后,会输入车辆的eco进行判断,如果其中的电子部件有损坏也会出现误判报警;建议车主朋友应去专业的汽车修理厂对车辆进行检查,确定故障原因后及时修理。
GMT+8, 2026-11-14 12:49 , Processed in 0.094901 second(s), 19 queries .
