查看: 96|回复: 0
冬天柴油机启动困难的原因
发表于 2025-9-11 07:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天柴油机启动困难,很有可能是由于温度过低柴油的气化不够好,同时也无法得到充分的燃烧,导致汽车的混合气过稀,所以车辆就启动困难;因此建议车主在冬季行车前先热车,同时也要按时处理积碳。
也有可能是由于低温过低导致机油的粘性变大,所以发动机在运行时受到的阻力也就比较大,相同功率下发动机的转速也会下降不少,从而导致柴油机天冷不好启动,建议车主更换耐低温性更好的机油,确保冬季机油可以正常流动。
另外,冬天低温也会直接影响到电瓶的使用,温度过低电瓶内的化学反应速度就会有所下降,电瓶放电的能力也会弱一些,车辆在冷启动时电流的输出也会比较少,所以车辆在冬季启动时就会比较困难。
GMT+8, 2026-11-14 11:55 , Processed in 0.060125 second(s), 20 queries .
