查看: 138|回复: 0
车辆入冬前应做哪些保养和维护
发表于 2025-9-11 07:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理空调系统:很多车辆在冬季都需要空调暖风,所以在入冬前需要检查一下空调的送暖系统是否正常,同时清理一下空调管道和滤网,好在入冬后可以给车辆及时取暖。
检查灯光系统:秋冬多发大雾天气,开车时能见度低,追尾事故也特别多;所以雾灯、刹车灯等灯光工作是否正常,也直接关系到冬季的行车安全。
防冻液和玻璃水:只要不是当年提取的新车,都要检查一下防冻液液面有没有低到下限,低了就需要添加。同时检查一下所添加的玻璃水是不是防冻的,不是防冻玻璃水会容易结冰,换成防冻玻璃水就不会结冰。
除了以上三点外,冬季雪大温度过低的城市还需要更换雪地胎,保证车辆行驶的安全性能;还要检查一下车辆前挡风玻璃的雨刮器,胶条有没老化变硬的,要及时更换,保证玻璃表面及时清洁水珠,防止结冰影响视线。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.059556 second(s), 20 queries .
