查看: 71|回复: 0
汽车加防冻液注意事项
发表于 2025-9-11 07:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液一定要注意选择和之前相同品牌的,最好也是相同规格的,不要混用。
在添加防冻液的时候,操作人员要注意防冻液有一定的腐蚀性,接触到皮肤最好及时用清水冲洗。
选择防冻液一定要认准大品牌,不能贪图便宜;要知道防冻液质量好,这样使用起来更加放心。
防冻液不能用水替代的,也不能在防冻液里面加水;由于水的冰点有些低,还有存在杂质,长时间之后就会引起水垢,最终引起堵塞。
给车辆添加防冻液,必须要先把车辆熄火,等到发动机冷却以后再去添加;如果在高温的情况下,打开防冻液的盖子,里面的蒸汽就会喷发出来,很容易就会对周围的人造成一定的伤害。
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.058548 second(s), 20 queries .
