查看: 75|回复: 0
汽车原地怠速排气管有突突声是什么原因
发表于 2025-9-11 07:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车原地怠速排气管有突突声,很大可能是因为油路阻塞、汽油品质不佳导致的。解决办法:定期清理积碳、更换品质高的汽油。
也有可能是排气管损坏,高温高压的废气从损坏的位置喷出,产生突突突的声音。解决办法:更换新的排气管。
还有可能是发动机缺缸,如果相互衔接的气缸中其中一个停止工作,连接会断开,同时排气管会发出突突突的声音。解决办法:维修或更换发动机。
另外,如果节气门阀体脏污或漏气、分火线老化或龟裂、散热不良、点火过迟、点火错乱、分电器故障、火花塞点火效能值下降等也会导致排气管出现突突突现象,车主最好及时至修理厂进行检修,排除故障,保证车辆处于优良的性能状态。
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.106421 second(s), 20 queries .
