查看: 48|回复: 0
汽车后视镜起雾怎么办
发表于 2025-9-11 07:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车后视镜起雾时,如果驾驶车辆配备后视镜加热系统,后视镜镜片内有加热丝,打开加热后,电热丝开始加热,雾气会慢慢消散。
如果车辆没有后视镜加热的话,车主可以先用牙膏涂抹在后视镜上面,然后用干抹布将牙膏涂抹均匀,等几分钟后再用湿抹布擦掉牙膏,这个方法简单且有效。
另外,为了避免汽车的后视镜起雾,车主可以在后视镜上加装雨眉,安装雨眉可以减少后视镜挂水,从而可以避免起雾。
也可以使用肥皂或者香皂涂抹在后视镜的镜面上,要等其自然风干之后,然后在使用干净的棉布毛巾,将过多的香皂或肥皂粉末擦去,这样可以在镜子上形成光滑的表面,能在一定时间内避免后视镜有出现水雾,一般效果可保持2~4个小时。
还可以使用专用的镜面防雾喷剂,按照使用说明将其喷涂在车辆的后视镜上,这种防雾喷剂相对来说要比使用肥皂和香皂的效果会更好一些,而且保持的时间也会较长一些,建议车主朋友可以根据自己的实际需求来进行选择。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.060980 second(s), 20 queries .
