查看: 125|回复: 0
汽油车加错柴油有什么后果
发表于 2025-9-11 07:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车加错柴油会导致我们的汽车油嘴堵塞、车辆抖动、发动机爆震、尾气冒黑烟甚至无法启动发动机等现象。
如果发现自己的车子不小心加了柴油,这个时候不要惊慌,我们不要启动车辆,先去找到合适的工具,把发动机里面的柴油全部抽出来,然后再清洗一下我们车子的油箱,喷油嘴和管道等等,清洗完成之后,然后再加新的汽油。
柴油机和汽油机的区别如下:
喷射的方式不同:汽油机(除直喷发动机)是将汽油与燃料混合后吸入气缸;而柴油机是直接将柴油喷入已经充满压缩空气的气缸。
点火方式不同:柴油机是通过压缩自燃点火;而汽油机需要火花塞点燃混合气体。
压缩比不同:柴油机的压缩比一般都比汽油机要大,因此其膨胀比和热效率比较高,油耗比汽油机要低。
GMT+8, 2026-11-14 11:43 , Processed in 0.059171 second(s), 20 queries .
