查看: 103|回复: 0
5053刷氙气灯模式教程
发表于 2025-8-28 21:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5053线连接手提电脑,进入09中央电器系统,修改长编码第14位,如果原编码是01就改成09,若原编码是81就改成89,修改编码前请记录原编码数值,以备用。
这里要注意的一点是,改装氙气灯,一定要加透镜。因为加装氙气灯后,汽车大灯总成没带透镜,传统的卤素灯灯罩不能起到聚光的作用,因此照明效果大打折扣。并且,最重要的是发出来的光会发散,造成刺眼的效果,会严重影响对面来车的正常行驶,安全隐患极大。只有当氙气灯装上了透镜总成后,才是合法的氙气灯改装。交警部门就不会查扣罚款。
附氙气灯的优点:
1、亮度比传统的卤素灯提升3倍以上。
2、因为氙气灯没有钨丝,所以氙气大灯的工作寿命很长,普遍可达3000小时。
3、耗能更低,比传统卤素灯的电力损耗节省百分之40以上。
4、氙气灯不会瞬间熄灭,也就是说,如果碰到故障,车灯也会逐渐变暗至熄灭,让驾驶员有充足时间应对。
5、技术比较成熟,价格比LED灯便宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25964.html
GMT+8, 2026-9-24 22:15 , Processed in 0.101294 second(s), 20 queries .
