查看: 134|回复: 0
冷却液4s店免费加吗
发表于 2025-9-11 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在质保期内到4S店添加防冻液是可以免费添加的,如果超过质保期,那么在4s店加冷却液就需要收取费用了,这个费用一般是在200元左右。
当然,因为冷却液品牌不同,价格上就会有一定的差异,此外选择在4s店更换冷却液,还有其他维修店更换冷却液,这个费用也不一样;毕竟有一些地方售价比较高,有一些地方售价比较低。
如果车主需要更换冷却液的话,既可以到4s店更换,也可以到修理厂更换,不同的车型更换冷却液的量标注不一样,所以车主要注意看发动机舱里的冷却液壶上面的刻度,更换冷却液的时候,要注意加入的冷却液在刻度范围之内,才可以。
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.153684 second(s), 20 queries .
