查看: 153|回复: 0
冷却液不够可以加水不
发表于 2025-9-11 07:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是应急的情况下,比如汽车正在行驶的过程中,提示冷却液不足,这种情况发现冷却液不够可以加点水。从加的水首选蒸馏水,没有蒸馏水的话,也应该选择纯净水。
不过要注意的是,因为是应急的情况下冷却液不够,才加的水,这个情况等汽车行驶结束之后,冷却液就作废了,也就是说需要更换新的冷却液。
通常来说防冻液有保质期,这个保质期一般是两年左右,如果冷却液没有过期,还有车况比较好的话,按时添加冷却液就可以;如果车况不好,比如经常在恶劣的环境中行驶,这个情况一定要定期对冷却液进行更换。
GMT+8, 2026-11-14 12:19 , Processed in 0.431194 second(s), 19 queries .
