查看: 91|回复: 0
冬天热车的正确方法 冬天热车需要多长时间
发表于 2025-9-11 07:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先启动车辆,等待60秒左右的时间,然后以较慢的速度行驶,这个时候发动机的转速最好不要超过3000转,2000多转是比较合适的,超过的话发动机和变速箱会受到非常激烈的磨损,而这磨损是无法修复的。
等到发动机的温度慢慢上升了,达到80~90度正常温度的时候,大约3~5分钟左右就可以正常的驾驶了。
各位车主要注意,在热车的时候不要等待时间太长,一般60秒左右就可以,因为如果热车时间过长,例如热车五分钟左右,那么也会对汽车造成损伤。如果在热车之后想要打开空调暖风,那么也要等待发动机水温上来之再打开,不要着急。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.077049 second(s), 20 queries .
