查看: 123|回复: 0
冬季冷车启动困难是什么原因
发表于 2025-9-11 07:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是火花塞的问题:车主先看看自己车子的火花塞,如果长时间不更换火花塞,会造成车辆点火能力下降,严重时会使车辆打不着火,损坏汽车电瓶。
可能是电瓶的原因:检查下车子的电瓶是不是缺电,电瓶在冬天它的存电能力是比较差的,导致电量变少,活性降低了,就会造成打火困难。
可能是机油的问题:冬天天气太寒冷的时候,车子的机油出现了凝固的现象。一旦机油凝固就不会流动,也会造成打火困难。
还有就是排气管被冻住了,被冻住以后打火也是非常困难。排气管会被冻住主要是因为车子在驾驶过程中发动机是在燃烧,停车以后天气太冷了被冻住。
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.062177 second(s), 20 queries .
