查看: 97|回复: 0
发动机积碳不用清理吗
发表于 2025-9-11 07:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳不用清理的这个说法是错误的,如果发动机积碳,是需要定期清洗的;如果不及时清洗会导致积碳越来越多,进而影响到发动机的正常运转以及汽车的正常使用。
清理发动机积碳的好处如下:
降低油耗:如果积碳清理的不及时,可能会导致发动机抖动,进而增大汽车的油耗,所以清理发动机的积碳可以在一定程度上降低汽车的油耗。
提升动力:如果发动机里面积碳过多,有可能会堵塞喷油嘴,导致汽油的燃烧不够充分,进而对动力产生影响,所以清理发动机积碳还可以帮助汽车提升动力。
延长发动机使用寿命:如果发动机里面积碳比较严重,那么会导致汽车内部的节气门或者是火花塞等零部件被堵塞,这些零部件被堵塞的话,会导致其使用寿命缩短,进而影响到发动机的使用寿命。所以定期清理的话,可以适当延长发动机使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 12:16 , Processed in 0.111137 second(s), 20 queries .
