查看: 62|回复: 0
玻璃水冬天需要放出来吗
发表于 2025-9-11 07:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水冬天是否需要放出来,要根据玻璃水的型号或者外界天气来决定的。
如果是普通型的玻璃水,并不具有防冻的作用,而且在冬天我们所在的地区一般都会很低,那么我们就需要把玻璃水放出来,防止玻璃水结冰。
但是如果我们使用的玻璃水本身就具有防冻的作用,或者是我们所在的地区一般冬天温度并不会低到达到使玻璃水结冰的地步,我们就不需要把玻璃水放出来。
注意在冬天来临之前,建议如果所在的地区温度比较低,最好使用防冻玻璃水,这样就可以避免玻璃水经常被冻住的问题出现;因为玻璃水还是非常重要的,尤其是在雨雪天气的时候,璃水喷就发挥作用,可以有效将前挡风玻璃的冰雪清理干净,避免影响到行车安全。
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
